Digitalbox Digitalreceiver Satellitenreceiver  Europe Imperial DB2 basic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Radioempfang schwach, TV ok
Serverzeit: 03 3 2026  17:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Digitalbox Europe Imperial DB2 basic --- Radioempfang schwach, TV ok
Suche nach Digitalbox
BID = 726951
hugbe
Defekt : Radioempfang schwach, TV ok
Hersteller : Digitalbox Europe
Gerätetyp : Imperial DB2 basic
Chassis : basic
empfange mit meinem Digital-Receiver nur noch einzelne Radioprogramme auf ASTRA störungsfrei; bei ca. 90 % der Sender ist die Signalqualität zu schwach.
TV-Empfang ist ok.
Die Signalstärke wird bei TV und Radio stabil mit ca. 65-70 % angegegeben.
Die Signalqualität schwankt dagegen permanent und liegt zwischen 11-20% bei Radio; bei TV schwankt sie nicht so stark und liegt bei ca. 35 %.
Bei einzelnen Sendern (z.B. Klassik-Radio) liegt der Signalqualitäts-Pegel etwas höher (ca. 20-25 %) und kann empfangen werden.
Hat jemand eine Idee?
LNB: Tevion TK7AD
Digitalreceiver: Imperial DB2 basic
BID = 726959
TV- und Radioprogramme werden zusammen übertragen. Es müßten daher auch TV-Programme gestört sein. Bei Radioprogrammen fehlt eben der dazugehörige Videostream.
Die Anzeigen für Signalqualität und -stärke sind leider nicht aussagekräftig oder vergleichbar.
Du solltest die Antenne mal neu ausrichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189860785   Heute : 49283    Gestern : 59639    Online : 217        3.3.2026    17:40
